3843+MOS+EC42
电路给音频功放供电。功放输出功率是300W。在音乐信号时实际耗电大约200W左右,但峰值需要功率500W,时间极短。峰值功率是用大的输出电容来满足的
我计划电源设计成200W的热设计。350W的峰值设计;180V~260V电网
电路图大家都是知道的。帮我看看变压器设计能否合理
EC42
初级45Ts 140uH
次级19+19 Ts (需要双输出电压。正负75V)
辅助4Ts
次级是用的差分管分立元件做个高压运放取样给光耦
大家给指点指点
3843+MOS+EC42
EC42
初级45Ts 140uH
辅助4Ts
大家给指点指点
干扰肯定是问题,但至少工作正常,反激250W电源怎么样应付500W峰值才是关键,其实LZ的500W峰值是绝对保守的,在在下看来远不止此,估计LZ还没考虑功放的低阻负载时的状态。如有源音箱可不考虑,但如是有源超低音那就惨了。基本不可能!!个人经验,如用开关电源给晶体管功放供电,除繁琐的噪音处理外。实际功率设计为输出功率的两倍才能保证少出问题,三倍基本达到传统电源的能力。这还只是针对大功率数字功放。
兄长是同行!
我用带电流表的直流电源给功放部分供电做过测试,用音乐信号输入,负载接音箱,达到失真信号灯微亮的时候,耗电功率只是输出功率的30%左右。当然峰值功率是比较大的。这个理论上得这么弄。我们公司在用德国进口的数码功放线路板。它的电源功率绝对是比功放输出功率小得多的。提供峰值电流也许会特大。
一个200mm*80mm的板子,一张铝板散热,没风扇。电源+功放一体。功放的输出功率是1000W。变压器一个EC35.测了它的电源开关频率200K。用最好的磁芯材料我想也达不到1000W的电源功率,还是用的双管正激。
开来我真的该称呼你小弟了;
首先你测电流的方式都是错的,普通电流表能测峰值电流吗?开关电源对峰值冲击的敏感度是很高的。其实设计功率只是平均功率,你要测的应该是短时间能最大提供的瞬间电流是否满足功放最大动态范围并有余量,当然还要保证此时电源各方面指标不变得太坏。
正弦波不削波即额定功率只是实际应用的最低标准。普通音乐动态范围是70-90dB ,超低音高达100-130dB 。民用产品要求会低些,专业产品功率用量几乎是100%,按此要求你再从新评估下你的设计就知道实际电源该多大了。
学习了!
我是用于专业功放的,推12寸有源音箱。如果按最高动态功率设计。
要求300W输出功率,带8欧负载。需要49伏的有效值电压输出。需要70(正弦峰值)+5(功率管CE压降)共75V的供电电压。开关电源单边需提供75/8=9A的电源。正负电源需要(75+75)*9=1350W的开关电源功率!这个是不是太大了点?
哈哈!你也不差嘛!
开关电源的峰值电流其实也很大的,但遗憾的是不能设置得太大,否则就失去了过载保护。不要过载保护的开关电源没人敢用的。要兼顾这两样设计平均功率就必须要大,因还要考虑超标电流对电源本身质量的问题,因动态干扰或失真在音频信号中没有高级的频谱分析仪是发现不了的,但那些专业人士用耳朵很轻易就能听出来。好在你是弄数字功放,对电源要求好小很多。满足功率后在搞其它的。
