请教各位做电源的大哥,ATX电源能否外加APFC电路?
我的电脑用了个航嘉的无PFC的ATX电源,想外置个300W 的APFC供电(采用用6561),母线电压升到380V,从ATX的AC端接入,不拆开以前的电源外壳.不知此方案是否可行,会对ATX电源产生什么影响,请各位大哥赐教.
全部回复(7)
ryanguo
不行.产生很多影响.包括emi,Bulk电容耐压不够,启动,等等很多问题
孤星
@ryanguo
谢谢回复,但是EMI滤波我可以加在APFC前面,至于耐压,正常的ATX在250VAC输入时,母线电压也有400VDC,为何稳定的380V会导致元件耐压不够呢?大哥能详细说说原因吗?
ryanguo
@孤星
pfc的动态很慢的,稳态时候满足,但不能保证突减负载的情况和开机瞬间.如果要加pfc,我觉得至少要改这些:
1)EMI滤波要移到pfc前面
2)如果原来的电源是正激的,把原来400V的电容改成450V的电容,当然容值可以减小
3)若是半桥的,就要看半桥是用一个400V大电解电容(后面两个高压薄膜电容串联分压),还是两个200V的电解串联分压的结构
4)为了保证输出电压单调,若有pfc,应当是pfc完全启动以后,后面的dc2dc才开始启动
5)如果你有原理图,检查一下会不会还有其他的交叉影响
孤星
@ryanguo
pfc的动态很慢的,稳态时候满足,但不能保证突减负载的情况和开机瞬间.如果要加pfc,我觉得至少要改这些:1)EMI滤波要移到pfc前面2)如果原来的电源是正激的,把原来400V的电容改成450V的电容,当然容值可以减小3)若是半桥的,就要看半桥是用一个400V大电解电容(后面两个高压薄膜电容串联分压),还是两个200V的电解串联分压的结构4)为了保证输出电压单调,若有pfc,应当是pfc完全启动以后,后面的dc2dc才开始启动5)如果你有原理图,检查一下会不会还有其他的交叉影响
再次对你表示感谢,谢谢你的精彩解答!
ryanguo
@孤星
再次对你表示感谢,谢谢你的精彩解答!
You are welcome ^_^
孤星
@ryanguo
Youarewelcome^_^
今天动手改装了一款比较烂的250WATX,效果还不错(正在老化),暂时APFC输出370VDC(考虑到电解的耐压250V 330U),但是输入AC240V时APFC会不稳定,下一步想将半桥的藕荷肩滤波电容250V 330U去掉,换成105/400V 的CBB21电容,然后将母线电压升高至400V,不知这样更改是否可行,还请赐教.
ryanguo
@孤星
今天动手改装了一款比较烂的250WATX,效果还不错(正在老化),暂时APFC输出370VDC(考虑到电解的耐压250V330U),但是输入AC240V时APFC会不稳定,下一步想将半桥的藕荷肩滤波电容250V330U去掉,换成105/400V的CBB21电容,然后将母线电压升高至400V,不知这样更改是否可行,还请赐教.
of course you can!
I think the critical problem to you is how to pass FCC and CISPR test when using boundary mode PFC,such as L6561,UC28051,and MC33262 series.
Nic_浩
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电源先生(PowerMan)
