BP2808 系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比最大可达100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统,也可以用于Flyback 隔离方案。 BP2808 采用专利技术的源级驱动和恒流补偿方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±3%。
BP2808 采用专利技术的驱动结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范围内系统效率高于90%。在交流85V-265V 范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W的LED 阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38/ GU10 等灯杯和LED 日光灯。
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。
BP2818 是一款支持可控硅调光的高精度LED 恒流 控制芯片,应用于非隔离的LED 电源系统,适合 全范围的交流电压输入或者12V~600V 的直流电压 输入。
BP2818 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2818 采用专利的源极驱动技术,芯片静态工作 电流只有200uA,无需辅助绕组供电,简化设计, 降低系统成本。
BP2818 具有多重保护功能,包括LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
联系人:邓小姐
联系电话:0755-33116191 QQ:654678341
