IR2110具有电气隔离功能吗?
IR2110具有电气隔离功能吗?
各位老师朋友:Datasheet上控制地Vss和功率地COM并没有接在一起,符号也不一样,有人说这两者之间具有绝缘栅隔离,不太明白什么意思,IR2110到底有没有隔离功能?以前用的时候都是将Vss与Com连在一起,现在想利用其所为的隔离特性直接驱动三相桥 双向变换器 ,原副边都用IR2110,不知可行否?
全部回复(6)
霞霞
可以,我以前见过这个直接驱动三相桥
zq2007
LV.11
@霞霞
可以,我以前见过这个直接驱动三相桥
两种都可以实现。
踏云的少年
@霞霞
可以,我以前见过这个直接驱动三相桥
直接驱动三相桥是 的,关键是要隔离。不知道是否具有隔离特性。
btma
一般意义上的驱动电气隔离是没有的,但有信号上的隔离。应该可以驱动三相桥。
zq2007
LV.11
@btma
IR2110 的内部结构和特点,高压侧悬浮驱动的原理
zq2007
LV.11
@zq2007
[图片]IR2110的内部结构和特点,高压侧悬浮驱动的原理
ir2110
elecfans.com-IR2110功率驱动集成芯片应用
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
100KW_PCS原理框图
绿之光
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
求双路输出电源方案
angle600
