前两天碰到一个客户端要求产品寿命6年,关键时刻Vcc电容却只有4年,怎么选择都选不到合适的电容计算使用日系也不行,后来就想使用SMD电容就不错在寿命问题了,可是却出现一个奇怪的现象,同样是10uF的电容,使用电解电容产品就能启动,而是用SMD积层电容就是不会启动,
后来看了一下SMD电容参数好像上面有一项容量和电压的曲线图,显示电压在额定电压的50%的时候,容量只有额定容量的30%,积层电容还有这个参数啊,可是后来想了一下,根据积层电容原理,容量只和电极之间距离有关系啊。怎么什么时候和输入电压有有关系啊。不解中,不过贴片电容的纹波电流倒是蛮大的,并联在VCC上面也能增加Vcc电容的寿命,呵呵。
