7930有谁量产了吗?
效果如何?
全部回复(34)
@小巩
MT7930问题来了,经过测试发现以下几个问题,1、输出电流随输入电压升高而增加,220-240V,近10mA左右。2、输出电流随温度升高而增加,近30mA左右。3、一致性的问题,同一批IC参数也有差异。4、为什么整个调节过程中电流不下降反而上升,需要FAE反思呀。
我测试过MT7930,发现一些问题
1.温度升高电流增大一些
2.因无输入电压的补偿,造成输入电压变化时,输出电流会变化,调整率相对来说差一些
3.不同批次IC电流发现较大差异
4.补偿电容断裂开路输入功率会非常大,可能会造成安全问题
5.PF和谐波较好
6.因为是不连续模式,效率稍低。但因为是固定频率,EMI可能会比较好(没测试过EMI)
7.软启动做的比较好,开机时, 变压器B值和输出电流均无过冲
大家觉得呢
精华推荐 换一换
