請教高手此電路批量生產時出現大比率的老化時MOS燒壞短路問題是什么原因
老化時間不定有的三四小時就燒,有的十幾小時才燒,有的又不燒
工作電流2.2A 頻率大均59KHz 占空比65% 帶T8/30W*1PCS
變壓器線包表面溫度78℃ MOS散熱片溫度66℃
變壓器初級 0.7mm * 20T 42uH
變壓器次級 0.55mm * 162T 2.7mH
此電路原始設計為工作電流1.8A,不知是不是強行加大后變壓器參數不配引起
望高手指點
MOS 耐压200V 9A
这样做的,高人
能给点意见吗
这样的线路没做过呀。
1.ne555工作温度在0~70度。
2.看驱动是否满足,实在不行用推挽。
是没注意到NE555工作温度问题
回去做做试验加温试试
SE555 和 NE555 应该是完全通用的吧,SE555 -55~125度
因为刚开始接触电子镇流器,对这块不熟,以前只搞过小功率开关电源
此产品是以前工程师留下的,现在改电路周期会很长,而且成本还不能加
所以还是看能不能查明原因,改推挽也不太在行
看此电路像是正激,可参数好像又有点违背
也不太搞懂它是哪类
这个电路,有正激部分,也有反击部分。
反激的时候,要查看漏感是否会在MOS上产生高压。
反激,正激是要靠占空比来调整的。
所以,要根据负载来确定电感量和占空比。
算起来比较麻烦,可以通过输出波形来看,占空比是否可行。
此电路没有磁复位器件
开关管关断瞬间VDS有一个120V左右的尖峰再降到2倍多VIN左右,并且波形平台成上升形直到下一周期,而不是下降
一开始怀疑没有磁复位而出现磁饱和
试了在初级并加电容 ,也试了增加RDC 测试VDS波形都没有任变化
是不是因为镇流器没有整流二极管原因,在Toff时还是可能释放能量
其实,不需要磁复位,他是需要反激的。
其实,吸收回路是否需要,关键看Vds 的电压。毕竟存在寄生参数,不会有很高的尖峰电压(理论上的)。
Toff 的时候必须要释放能量的。这样灯管里面的波形才是正弦波。
不过占空比要适当。最好能出现电流过零点。这样MOS的应力会小点。
我是做仪器设备的,我们有针对电子镇流器的测试系统,感兴趣发朋友加我QQ2259373914 TEL:13829209851 何先生 希望和大家精诚合作、共谋发展。
MOS并联使用的要注意来料的一致性问题,出现水桶效应就不好说了。
建议增加两个RG电阻匹配MOS的差异性,或采用更高规格的IRF640。
有问题可以随时联系我13516504750,我很喜欢用NE555
灯管两端波形现在不完全成正弦波,是正负尖陡坡,峰值为430V左右
而如果调到刚好电流过零点时,工作电流却达不到2.2A
还有NE555用烙铁焊着一直工作,应该温度差不多也有一两百度了,工作还是一样正常,只是频率降了1KHz这样,看来NE555还是很强的
谢谢各位高手的指点
差异是有的了,两个管的温度也有一点相差
如果MOS加RG电阻应该加多大?
4.7Ω合适吗,加大了会不会更加不均流
用IRF 640的话,单管不知能不能取代两个管
也不知当时为什么会用并管方式,而不是用更大电流的MOS
还请教各位并联MOS除了能加大电流,还有没有其它的好处
你选的MOS管是不是选择的太浪费了,才12V,选一个耐压200V的,
我看过电鱼机的mos管用75N75,像你这个电路选一个60N75试一下。耐压75V电流60A
60n75的价格也不贵,才1块多。
我是销售半导体元件的,只懂参数,不懂技术,说错了大家不要笑话
