逆变焊机电流大不可调故障分析思路
逆变焊机是靠控制PWM电路的控制电压来控制输出波形脉宽,从而控制输出电流大小的。发生电流大,不可调故障时,要从几个方面来检查:
1、给定电流电位器接地端接触不良或断线;
2、负反馈信号丢失,用分流器的检查连线,用霍尔电流传感器的检查霍尔传感器的供电,一般霍尔传感器损坏的几率很小,但也不可绝对排除;
3、给定信号或反馈信号的放大电路损坏,PWM电路的控制信号输入端,不管给定电位器怎样调节,始终不变。
4、PWM控制芯片损坏,尽管输入信号变化,但输出脉宽仍然最 大,这种现象较为少见。但对于反馈信号与输出隔离不好的机型,要予以考虑。
你的焊机第三种情况基本可以排除,请按其他几方面检查,供参考。
