高达93%以上的系统效率,非隔离的降压型IC BP2812
  BP2812 是一款高精度的 LED 恒流控制芯片,应用 于非隔离的降压型 LED 电源系统,适合全范围的 交流电压输入或者 12V~600V 的直流电压输入。
        BP2812 内部集成 600V 功率 MOSFET,只需要很少 的外围元件,即可实现优异的恒流特性。
        BP2812 芯片内带有高精度的电流取样电路,同时 采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感 电流临界模式,系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
        BP2812 采用专利的源极驱动技术,芯片工作电流 只有 200uA,无需辅助绕组供电,简化设计,降低 系统成本。
        BP2812 具有多重保护功能,包括 LED 短路保护、 电流采样电阻短路保护和芯片过温保护。
特点:
应用:
临界模式工作,无需电感补偿 球泡灯
内置600V 功率MOSFET 蜡烛灯
源极驱动,无需辅助绕组供电 玉米灯
高达±3%的LED 电流精度 景观灯
高达93%以上的系统效率
LED 短路保护
CS 采样电阻短路保护
芯片过温保护
有意者请联系:深圳博纳特电子科技有限公司(上海晶丰明源一级代理)
联系人:吴先生
联系方式:13823217185  QQ:763526009
全部回复(25)
zq2007
LV.11
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
@zq2007
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
晶丰源又出新的料了。给我来份方案资料,gxm3796@163.com 谢谢!
larry98012
@小巩
晶丰源又出新的料了。给我来份方案资料,gxm3796@163.com谢谢!
晶丰明源现在的新东西还真挺多的啊,也发份给我吧!!larry98012@163.com
lhj422322
给我来份方案资料364185078@qq.com
好东西能否发份资料给我看看 danny.cylt@qq.com
ap246810
@xuguanglei
好东西能否发份资料给我看看danny.cylt@qq.com
麻烦发份资料来,kyo-k-cs@126.com
来份BP2812和BP2802 5W驱动方案 793460176@QQ.com
guorui985
麻烦给发一份2812的5瓦球泡灯的方案,谢谢。guorui985@163.com
肖乐
晶丰明源模仿制作IC能力挺强的,没办法。出IC速度比别人快。。
BP2812NNN6CE-BULB
非隔离不可调光6瓦176~265V球泡灯电源
到  lierenwudi007@126.com
rainmen
来分方案资料吧   邮箱:1456591616@qq.com
给我来份资料吧whj5578@163.com
a1057456223
@小巩
我们代理KIWI美国必易科技品牌, 目前主要客户
勤上光电(400-500K/月),众明,华阳光电,九洲光电。
主推芯片:KP101,在非隔离,过安规,40W以内日光灯方案中有独特优势
芯片特点:高效率,高PF,全电压输入恒流精度+-1MA,外围元器件少,空载时自动关断无输出,抗静电3500V。
对比QX9911,BP2329我们的优势:
   1.过安规,整体方案的成本在6块钱左右,比QX9911和BP2329便宜
   2.短路,开路时不会烧坏IC,电路,不炸机,不烧MOS管
   3.空载关断,没输出,能有效保护好LED灯
   4.QX9911,BP2329性能会有些漂,可能方案很好会极少,我们KP101没这种现象
   5.抗静电3500V,冬天毛衣静电在2500-3000V左右,QX9911和BP2329在3000以内
   6.兼容降压,升/降压电路
有兴趣,可以联系我,要资料的可以加我
QQ:634345709
手机:13005446931
一级代理,品质有保证
附:对比O2的OZ8022V,在电路方案上省掉了短路保护电路,同时当输出电压低于40V时,可以不采用绕组来提供VCC电压,而直接从输出正端提供芯片VCC电压。为LAYOUT提供了更多的布件空间
a1057456223
@zq2007
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
   6.兼容降压,升/降压电路
有兴趣,可以联系我,要资料的可以加我
QQ:634345709
手机:13005446931
一级代理,品质有保证
晶丰明源 做的 确实 不错!!!资料发给邮箱一份! duan80800@126.com
fulijun1688
@加速度657
晶丰明源做的确实不错!!!资料发给邮箱一份!duan80800@126.com
帮忙给份BP2812与BP2802的方案到fulijun1111@163.com,谢谢!
sap_david
这颗 IC能否做120mA  14颗串联,这样的话差不多是7W的功率。
如果可以的话请给我一个方案sap_david@163.com
jackie9452
LED的电源关键还是品质,专业提供二极管,就是专业的强------深圳赛特微电子,台芯二极管---JACKIE----(QQ:2355411770)
jackie9452
@加速度657
IC小马
你好,我司专营LED驱动IC,移动电源IC,专做终端工厂客户,一级代理,占空比,晶丰明源可提供方案及技术支持。成本低,效率高,质量价格都有优势,为客户提供更好的服务,客户的满意是我们的最高追求。马S:134-2891-1930 Q:23-555-04931
led公子
@zq2007
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
同问, 最好有量产资料
led公子
@xuguanglei
你好,可否发份资料给我,1553969978@qq.com
IPAD
我公司代理台湾普诚科技的RS3812  与BP2812完全兼容替代,频对频,不用替换方案,直接兼容,欢迎下载以下资料
RS3812.pdf
需要样品测试的请致电  王彪 15818572651
@zq2007
这颗芯片有量产吗?效果怎么样?
BP经常出新芯片
不知道成熟否?
Interine
@IPAD
我公司代理台湾普诚科技的RS3812 与BP2812完全兼容替代,频对频,不用替换方案,直接兼容,欢迎下载以下资料RS3812.pdf 需要样品测试的请致电 王彪15818572651
AC-DC、DC-DC电源管理解决方案,Silan产品线一级代理,免费提供技术支持  王彪 15818572651  QQ1440477078
DC-DC车充系列产品
SD45214 8~40V 1.2A 2500pcs/盘
SD45215 8~40V 1.5A 2500pcs/盘
SD45216 8~40V 2.1A ESOP-8 2500pcs/盘
SD45217 8~60V Adj SOP-8 外置MOS 2500pcs/盘
SD45230RSA 8~40V 2.1A SOP-8 3000pcs/盘
SD45230RJA 8~40V 2.4A ESOP-8 2500pcs/盘
AC-DC系列充电器适配器
SD6952S 7W 5W SOP-7 内置三极管 2500pcs/盘
SD6953 8W 5W SOT-23-6  与BCD3770脚位兼容,外置三极管3000pcs/盘
SD6954 18W 12W DIP-8 内置MOS管 2000pcs/盒
SD8583S 8W SOP-7 内置MOS管 2500pcs/盘
SD8585S 12W SOP-7 内置MOS管 2500pcs/盘
SD4840 7W 5W 2000pcs/盒
SD4841 10W 8W 2000pcs/盒
SD4842 12W 10W 2000pcs/盒
SD4843 14W 12W 2000pcs/盒
SD4844 16W 14W 2000pcs/盒
SD4870 36W 3000pcs/盘
SD4871 65W 3000pcs/盘
SD6830副边控制,内置BJTDIP-8 2000pcs/盒
SD6832 10W 7.5W 2000pcs/盒
SD6834 14W 12W 2000pcs/盒
SD6834B 16W 14W 2000pcs/盒
SD6835 22W 20W 2000pcs/盒
LED power驱动产品
SD6601AS 3W ±3%内置MOS    隔离
SD6601S 5W ±3%内置MOS      隔离
SD6602AS 7W ±3%内置MOS    隔离
SD6602S 9W ±3%内置MOS      隔离
SD6602D 12W ±3%内置MOS    隔离
SD6701AS 15W(180mA Max) ±3%内置MOS  非隔离
SD6701S 18W(240mA Max) ±3%内置MOS  非隔离
SD6702S 30W(280mA Max) ±3%内置MOS  非隔离
SD6704S 非隔离 单绕组 40W(360mA Max) ±3% 内置MOS管 SOP-7
SD6800/B 30~60W ±3%外置MOS管,功率因素0.9  SOP-8  隔离
SD6802S 7W ±3% 内置MOS  隔离
SD6804S 15W ±3% 内置MOS  隔离
SD6807D 20W ±3% DIP-8内置MOS  隔离
SD6900 40W ±3% 外置MOS  非隔离
SD6901S 9W(200mA Max) ±3%  内置MOS   非隔离
SD6902S 12W(350mA Max) ±3% 内置MOS  非隔离
SD6904S 18W(500mA Max) ±3%  内置MOS 非隔离
士兰微MOS管如下:
SVF2N60T,F,M,MJ,D,N,NF
SVF4N60T,F,M,MJ,K,D 4A/600V
SVF5N60T,F,MJ,D 5A/600V
SVF6N60F,MJ,D,S 6A/600V
SVF7N60T,F,MJ,S,K 7A/600V
SVF8N60T,F 8A/600V
SVF10N60T,F,S,K 10A/600
SVF12N60T,F,S,K 12A/600
SVF4N65T,F,M,D,MJ,K,S
SVF7N65F,K,S 7A/650V
SVF8N65T 8A/650V
SVF10N65T,F,K,S 10A/650
SVF12N65T,F,K,S 12A/650
