求助,LED日光灯电源传导超标
22W LED日光灯电源2.2MHZ 处有点超,后面余量也不够;看超标的地方应该是高频段引起的,MOS D套了磁珠,变压器里面和外面都做了屏蔽,效果都不理想;
全部回复(6)
zq2007
LV.11
变压器什么绕法?
zq2007
LV.11
@zq2007
变压器什么绕法?
采用的什么芯片?
liu118
@zq2007
变压器什么绕法?
传导图片怎么传不上去呢,变压器采用的是三明治饶法,芯片用的是最近反应可以的MT7930,其他的性能参数还不错,就是传导没搞好;另外还有个比较头痛的问题是,电源放在铝外壳的灯管里,传导干扰很大,原先没超标的地方也超标了,不知道你们有没有碰到过类似的问题?有什么好方法解决么
@liu118
以前有没有遇到这样的文题呢!有的话,把设备换一个环境,
F__360data_ 2012-2-27
@134167
以前有没有遇到这样的文题呢!有的话,把设备换一个环境,[图片]F__360data_ [图片]2012-2-27
加大X电容,或者提高电感量
@照明世界
加大X电容,或者提高电感量
用啥案子做的,
