企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
小功率(4V,2A)开关电源如和驱动IGBT?
采用集成驱动还是分离元件驱动?
应该采用哪个型号的IC或者什么参数的晶体管呢?
全部回复(5)
大成电子
输入电压是多少?
如果输入电压为AC220V用VIPER12A即可.
alphasun
@大成电子
输入电压是多少?如果输入电压为AC220V用VIPER12A即可.
此电路的电源是从一个直流电源过来的30v,给蓄电池充电
alphasun
@大成电子
配合UC3909给蓄电池充电.
大成电子
@alphasun
配合UC3909给蓄电池充电.
可以参考有关DC-DC电源的帖子或电路.
alphasun
@大成电子
多谢.先看看去
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
