![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146623102.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
>><<磁芯气隙问题>><<???
全部回复(30)
@背影子
这很筒单,就是在磁芯气隙中垫一片和气隙一样厚的永磁,电阻率要高的.因为在单端激励时,磁滞线工作在第一象限,加恒磁片后,使磁芯工作在第一和第二象限,效率提高了,磁芯也小了,你试下吧.国外太多变压器都是这样做的,当然书上早有学过,只是懒得用而已,
由于恒磁片的作用,使得磁滞回线发生偏移,当所加直流磁场与恒磁磁场方向一致时,此时,H净磁场=H直流+H恒磁,所以,磁心很快进入饱和,导磁率下降,电感量降低;当所加直流磁场与恒磁磁场相反时,H净磁场=H直流-H恒磁,磁心不容易饱和,导磁率呈线性增长,电感量基本不变.这样,就使得电感作为直流滤波元件使用时,只要使得电感的直流磁场与恒磁场相反,便可大大提高电感器的使用安匝数,提高抗饱和能力,使电感器得以小型化.
@药师佛
上面两位看来对气隙加恒磁片都有一些研究,不过我想问你们自己有没有做过?恒磁片(永磁片)都有退磁的问题,不管是铁氧体永磁还是钕铁硼都有这个问题,对可靠性来说这是一个非常严重的问题,不能乱用噢
如果你认为能用就告诉大家具体什么型号的永磁片适合,其退磁和涡流损耗状况如何,可靠性有没有做过长期的测试,否则就是误导人
