讨论节能灯回闪的积极解决方案
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146642866.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
   由于照明布线方式和开关的进化,产生了节能灯回闪问题.影响最大的恐怕还是开关的发展.另外由于节能灯生产厂家众多,期望改造节能灯电源来解决问题似乎不现实也遥遥无期.
   我这里提供一个思路,通过在灯座底部增加一个小小的升级模块,从而使任意光源适应任意开关,各个电子开关厂家就可以大大扩展用户群体.
全部回复(8)
zlapollo
图1  中的开关是带氖泡指示灯的,关灯后节能灯通过指示灯和外电路相接,也就相当于串联一个大电阻,大电阻向电容充电,当充电到足以使灯启动时,灯就亮了,把电容的电放光后由于没有足够的电流来维持,所以灯就熄灭,又回到以前的状态,重复下一次充电.....亮.....充电....的过程.
解决的办法是利用电容能够通过交流电的特性,将电容与节能灯并联,放掉氖泡通过的微小电流.使节能灯两端电压不高于点亮值.同时电容也不会消耗电能,即使开关闭合也不会影响节能灯使用.
zlapollo
图2 中的开关是电子开关,某些开关例如遥控开关电路待机电流往往大于10mA,而且多用直流电.如果电路中照明是白炽灯,那么关灯时灯丝就起导线的作用.如果电路中照明是节能灯,呵呵~~不好意思--无法使用!
很多电子开关的说明书就是这样注明的.
这里我们权益的解决方案是并联电阻,但是缺点是显而易见,开灯时的发热也是不安全,不环保,不政策的.
我们设法搞一个万能模块,解决以上问题,还是很有成就感的.
zlapollo
@zlapollo
图2中的开关是电子开关,某些开关例如遥控开关电路待机电流往往大于10mA,而且多用直流电.如果电路中照明是白炽灯,那么关灯时灯丝就起导线的作用.如果电路中照明是节能灯,呵呵~~不好意思--无法使用!很多电子开关的说明书就是这样注明的.这里我们权益的解决方案是并联电阻,但是缺点是显而易见,开灯时的发热也是不安全,不环保,不政策的.我们设法搞一个万能模块,解决以上问题,还是很有成就感的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146919645.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这是我自己鼓捣出来的,没有经过试验验证.我自己看着也不一定可行.但是我还是不怕笑话让老师们看看,抛砖引玉~~呵呵
电容是过交流电用的.
直流电下电压低时稳压管截止,三极管导通,电流通过.开关通路时电压升高,稳压管导通,三极管截止.防止电流浪费.
zlapollo
@zlapollo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146919645.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是我自己鼓捣出来的,没有经过试验验证.我自己看着也不一定可行.但是我还是不怕笑话让老师们看看,抛砖引玉~~呵呵电容是过交流电用的.直流电下电压低时稳压管截止,三极管导通,电流通过.开关通路时电压升高,稳压管导通,三极管截止.防止电流浪费.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146968545.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
修改了一下,用耐压相对较高的场效应管做开关.电阻2,3可以取值大一些.
zlapollo
@zlapollo
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1146968545.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">修改了一下,用耐压相对较高的场效应管做开关.电阻2,3可以取值大一些.
需要达到的目是220V的时候电路高阻
低压或者低电流的时候电路低阻
那位大侠有更好办法.哪怕是指点一下,说个思路也好啊!
@zlapollo
图1  中的开关是带氖泡指示灯的,关灯后节能灯通过指示灯和外电路相接,也就相当于串联一个大电阻,大电阻向电容充电,当充电到足以使灯启动时,灯就亮了,把电容的电放光后由于没有足够的电流来维持,所以灯就熄灭,又回到以前的状态,重复下一次充电.....亮.....充电....的过程.解决的办法是利用电容能够通过交流电的特性,将电容与节能灯并联,放掉氖泡通过的微小电流.使节能灯两端电压不高于点亮值.同时电容也不会消耗电能,即使开关闭合也不会影响节能灯使用.
需要多大的电容?谢谢!
@zlapollo
电解电容可以吗?
hwdzcn
@zlapollo
我担心这个电路如果是串联在灯回路中的话,会不会自己短路了两端,就没有电源控制了,就又断开,变成振荡了?
