一台富士宝的电磁炉,1800W的,IGBT(40N150)击穿,保险管同时烧,整流桥以及电容都没坏,线圈盘内部的一半变了色,但没发现短路点.
我将其又烘上了一些氨基绝缘漆之后换了一支IGBT及保险管,通电启动(没放锅)检锅正常,装好后放上锅开机,锅底有啪啪声(应该是是检锅引起的)但始终不加热!大约10秒后,“呯”的一声,保险管烧了,拆开测得IGBT又烧了!!!
不知道还有那里的问题,望有高人指点!,谢谢
求助,电磁炉的维修问题!
全部回复(23)
@qinyuantong
你好,我是做家电维修的,对于电磁炉,我修过很多,到现在为止却没有遇到过是线盘坏的,其实线盘不会那么容易坏的,多数都是那些看不上眼的电阻&电容作的鬼,这些又是我们经常疏忽的地方,这些电阻的阻值一般都是在220K,330K,470K.所以我们在修理的时候要特别的小心才能找到“真凶”.我的QQ:523145187
我买的是灿坤微电脑电磁炉,型号是. TSI-8022.220V-/50Hz.1500W.一开始是保险管烧,经我检查一个放大块[GT40T101]和一个KBPC1506W桥被激穿,更换后其它正常,就是不加热.谢谢大家帮帮我!
@251262886
我买的是灿坤微电脑电磁炉,型号是.TSI-8022.220V-/50Hz.1500W.一开始是保险管烧,经我检查一个放大块[GT40T101]和一个KBPC1506W桥被激穿,更换后其它正常,就是不加热.谢谢大家帮帮我!
你好,其实这个问题很简单,通常很多修理员遇到这样的问题就不知道如何入手了,说他难也不难,说他易也不易.难就难在自己对电磁炉的工作原理的理解.易就是说,只要你对它的工作原理理解了就很简单了.首先自己要有信心.至于你说的现象,我建议你仔细的看看电路板上220K.470K.330K.这几个数值的电阻阻值,他们的数值不能与实际值偏差10%,不然电磁炉就有不同的现象出现了,最好是把这些电阻都换新,但愿以上的垃圾可以给你带来帮助.我的QQ:523145187
