大神们 帮我 看看这电路什么作用
全部回复(21)
@zhaofunlin
应当是光耦工作的时候运放的负端电压大于正端电压,输出低电平。。。
那个12V是变化的,。不是固定的。输出可能是12-24(假设) 我是这么想的,这是个过压保护,这个放大器是比较放大器,若VCC电压小于24V 那么12K那一路基准电压是12V 220K 那一路的基准电压小于12V 那么 输出为高电平,因为给这个比较器供电电压是12V 那么VO输出就是12V 若输出为25V 12K那一路基准为12,5V 而220K那一路基准为25-12=13V 13> 12 那么输出为低电平,为0V 起到保护作用,大家说是这样的吗,我个人想法而已
