原机器的单管是FG25N120炸了,我改换 40H1203,为什分析么空载只有22伏,是不是管子不对呀?请大家分析.而且用220还可以正常焊接,380没敢试
这个机空载是假空载.
你的意思是说是正常的吗?
是的.此机用的是倍压整流.任何一种电压能用,说明主电路就没有问题了.
谢谢,懂了
你的意思是这种机能220V和380V通用?求解释和原理
接380时电解电容是串起来的 的 . 直流就是540V, 接220时也是串起来的,但串起来的那个点又有个主电进去.原理和奥太的ZX7系列的假空载原理是一样的. 接220时直流接近600V的样子比接380还要高些.但一焊就下降得很历害的.
你的意思是220V的时候是有个继电器转换,380V的时候就是直接整流滤波,220V的时候就改变触点,变成倍压整流?
80度时25A,他的空载电压是假的为了不焊接时关断波形
所以空载量22-25是对的
谁有这款机器的原理图啊,能给一份吗?
沪通大力神的电路也是一样的
都是抄青岛艾特尔的机器!空载是正常的,因为他用到的是一个24V反馈电路,当焊接时正负极短路,24V经过4007续流,电路开始工作,IGBT开通,当正负极断开时,24V电压经4007反串,此是另一端为高电平,改变324的输出特性-IGBT关断。这电路很好,又给客人节省的电费,又给IGBT的使用受命提高了很好,且还可以大大降低IGBT在空载时所产生的热量,且达到最好保护焊机的性能。
此机不是380/220V通用的,此机是单一的三相380V
是不是VRD功能啊????
此机器是带VRD功能的 就是三相380的
SBT-史比特的焊机
看样子现在VRD功能很流行啊
是的。正常是22-25吧。 是防触电功能!
