求助!一路电压正负输出!
求助!一路电压正负输出!
需要通过TTL电平控制一路电压控制正负电压的输出,我应该如何做到呢?各位大虾!我需要集思广益呀!!
全部回复(9)
无聊的小强
还没遇见过这样的问题呢
千年粽子
楼主 我觉得你的问题本身就存在漏洞,表述的不清楚,你表述清楚我们才好帮你。
万军呼啸
楼主,你的意思是不是说比如输入5V的时候 输出要达到-10kV,在输入10V的时候输出要达到+10kV?
fsxqw
你想怎么样啊?
一山一疯
@万军呼啸
楼主,你的意思是不是说比如输入5V的时候输出要达到-10kV,在输入10V的时候输出要达到+10kV?
没错!就是这个意思!
一山一疯
@fsxqw
你想怎么样啊?
就是4楼的意思!一路电压控制正负输出!
万军呼啸
@一山一疯
没错!就是这个意思!
这个好像有点难度哦~
东文高压
@一山一疯
就是4楼的意思!一路电压控制正负输出!
如果是TTL电平控制的话输入会有三种可能,分别为 高、低、悬空,而输出只有两种结果,一种是正输出一种是负输出,那么我们需要将输入的三种变更为两种,也就是高与低两种,悬空需要靠近哪方你们需要自己去考虑,这样的话 最后得到高压输入正输出或负输出,这都可以做到的,同样低压输入负输出或证输出,这要根据你们的要求而定了,不过都是可以达到的。
fyfandy520
说得太简单了啊,输出多少伏?正负输出的频率是多少?脉宽是多少?
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
