关于电动车调试遇到的问题
首先说一下  本人菜鸟 所以想请教高手师傅们
下面说下故障现象:用220V60W灯泡串联试机  发现一板灯闪后亮   电源指示灯均正常  就是不知道电压多少  怕烧机所以没有敢通电时间长一点 正常是不是应该闪一下就灭 怎么会亮呢  板子是新的
全部回复(6)
bett
闪后亮,有两种可能:
1)线路板短路
2)灯泡可能功率过小?
cxj2008
@bett
闪后亮,有两种可能:1)线路板短路2)灯泡可能功率过小?
功率不会小的  因为其他的板子都通过了  就有一个板子是这种情况  今天我功率管跟3842已经换过了  没有用   我估计是控制电路的问题 有可能是324不良
shayu1000
电解电容有没有问题?431环路是否失效?
cxj2008
@shayu1000
怎样测量是否失效
shayu1000
@cxj2008
怎样测量是否失效
R端对地电压是否为2.5V,正常是2.5,
zq2007
LV.11
@shayu1000
有没有图纸传上来看一下。
