这是一个古老的PC电源,输出为12V5A,5V16A,-5V0.5A,-12V0.5A的300W开关电源,生产这个电源的时候还没有开关电源芯片(上世纪80年代)所以是分立元件的,唯一的两个集成电路是一个7905和一个7912,这个电源采用了一种很古怪的变换方式,先反激再半桥两个2SC3153并联做反激,两个2SC3832串联做半桥,虽然上面打着MADE IN CHINA但是所有原件都是进口的,主要是日本的,就是电阻也是日本的!现把它的一些照片贴上来,让大家看看!
X电容我拆了一个!!注意:左边的那个大变压器是反激变换的变压器,右面的那个是半桥变换的变压器,两个变压器中间有一支大个的二极管,那是反激的输出整流二极管,二极管上面的那个不是很大的电容是反激输出的滤波电容(350V47uF)
