pcb的问题
pcb的问题
小弟初来乍到,有两个低级问题:
1、在画PCB中,一般拐角的出线是45度的,但我听说把它画成类似弧状更好,
比如说开关管的D、S出线,这个说法对吗?
2、在一些裸板中,如果想增加两线间的绝缘用开槽的方法对吗?是否空气介质
是比板材的绝缘系数高?
谢谢各位DX!!!
全部回复(8)
acbel
我的理解是拐角的线有可能是弧线好点 但板子上走弧线占用的面积要大些 还有走线花哨了一点 不容易读懂的
空气介质好象还是没有板材的绝缘性能好吧
hunger
这么多高手,难道大家都不屑于回答吗?谢谢大家
frank
@hunger
公司規定
1,走線用45度拐角不用弧
2,開槽增加絕緣,符合安規,是常用的方法
sunpower
開槽只是解决因PCB爬电距离不够,并不是因为绝缘系数的问题
老狼
你可以在绘制走线之时,按shift+空格键就可以转换各种线形.
hunger
@sunpower
衷心谢谢各位!
TO:sunpower我怎么觉得PCB爬电就是绝缘问题呢?
sunpower
你可以看一看POWERMY关于<
选择
为和走线只能用45度,而不用弧?
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
TL431应用问题
dianyuanaihao
