输出纹波大,怎样改小(造成纹波大的所有原因)?
小弟来求!
望大哥们给点建议和方法!
不甚感激!
全部回复(13)
w11132008
你是什么拓扑
先看看环路有没有震荡
选用低ESR大容量电容、改善环路反馈响应、加一级LC滤波等办法可降低纹波。
小巩
LV.11
@ymyangyong
学习中
一般是电感值太小。
具体电路具体分析,把你的电路贴出来看看吧。
坐等电路图,呵呵,看看参数就知道了!
bkq7758
电感值 开关频率 控制环路 ESR
@bkq7758
电感值开关频率控制环路ESR
输出端是否有加C-L-C模式的滤波,同时电源输入端也应该增加相应的滤波措施。
@zhyang4230
一般是电感值太小。具体电路具体分析,把你的电路贴出来看看吧。
电感值越大越好吗,什么情况下电感值只作为一个参考
@w11132008
你是什么拓扑先看看环路有没有震荡
环路震荡怎么看?新手啊
zhyang4230
@不安分的青蛙
在一定范围内,增大电感值可以有效的降低纹波;固定的磁心,增大电感就要增加圈数,固然也就意味着增大了铜损,这个需要折中考虑。
@zhyang4230
这样的话岂不影响到效率了,不如再多两个滤波电容怎么样
小巩
LV.11
@wwzhoufengww
如果是单级的PFC的线路,加了滤波也不见好。
过来看看。。。关注一下。。。
