数字示波器不用差分探头怎么测灯管的灯丝电压
数字示波器不用差分探头怎么测灯管的灯丝电压,有没有其他方法可以测试的
全部回复(17)
有隔离变压器吗?
逍遥王
@renshi_789
有隔离变压器吗?
没啊
@逍遥王
没啊
是灯管电压吧,灯丝电流,有没有电子镇流器输出特性仪呀,PF9821 HB-5A UI5000都能测。
逍遥王
@小巩
是灯管电压吧,灯丝电流,有没有电子镇流器输出特性仪呀,PF9821HB-5AUI5000都能测。
不是测试灯管电压,是测试灯管的灯丝电压
@逍遥王
不是测试灯管电压,是测试灯管的灯丝电压
这个没测过,主要测试是为验证什么参数的。
@小巩
估计他是想测试预热能量!
@renshi_789
估计他是想测试预热能量!
用HB-5A或UI5000的话可以测试启动特性。
@小巩
这个参数很重要吗。
@sz-hengchang
这个参数很重要吗。
要看综合参数,不要单考虑一个参数,测试一下高低温,做一下开关试验。
tianma
牛头不对马嘴的回答太多。
1,示波器浮地;
2,1x10探头即可。
注:不要两个灯丝同时测,一个个测。
<以下没有内容>
逍遥王
@tianma
牛头不对马嘴的回答太多。1,示波器浮地;2,1x10探头即可。注:不要两个灯丝同时测,一个个测。
这个答案靠谱,谢谢
@tianma
你测完了得出什么样的结果了?
@逍遥王
这个答案靠谱,谢谢
这样子测试是可靠性更高,还是寿命长了。
@小巩
你测完了得出什么样的结果了?
楼主,请教一下,测这个参数主要是为验证什么参数。
逍遥王
@小巩
是要计算灯丝热阻
@逍遥王
是要计算灯丝热阻
这么专业,有点深了。
@小巩
这么专业,有点深了。
那灯丝冷阻也应该重要了
