我有一台自制的SG3524 IRFP4232*8 双并硅输出 一个频率调节 一个脉宽调节 应有3KW功率 现在唯一的问题是为什么有时下水会都都都的声音 就是机器会在通-断-通-断的状态 但不是一直这样 如果用1KW太阳灯带机 则不见了 不过脉宽大了也有 搭载的瞬间会有很大的火花出现 我估计问题是在我的自控电路 请高手们帮帮忙 谢谢图上管子只上了4个 现在是8个 上面的小板就是自控板 由继电器和晶体管 二极管 电容 电阻组成
大家来谈谈高频机如何加自控电路!欢迎进来一起讨论
全部回复(30)
@cxj2008
[图片] 接脚位置讲下:自左向右 第一脚为电源+ 2脚为电源- 3脚为继电器电源正端输出 (控制PWM电源输入) 4脚为高压OUT+ (网抄下水控制端)
这个板子不是我机器上的 不过电路一样的 就是唯一改动的就是电容左边是一个二极管串向VCC- 二极管负的接VCC- 二极管正端这边有一个560欧的电阻并在50V100UF电容两边 而我机器上的是焊电阻的地方 直接焊了个50V100UF的电容 跟继电器旁边的电容是并在一起的
还有左下角的那个电阻跟我机器上也不一样 这个板子是750欧的 机器上是470欧的 功率一样
还有那个继电器下面的1N4007机器上自控板就一个 这个板子串了三个
请师傅们帮我分析下
