我做了一款带PFC电源用双管正激做的,DCTODC部分输入电压385V,F=80K D取0.4用ER4215变压器,NP=73T NS12=6T NS24=24T 输出二组,一组是12V5A
一组是24V6A,12V,24V最小电流都取0.5A
NP=VS*TON/(B*AC) VS12=VO12/D=12/0.4=30V
VS24=VO24/0.4=60V TON=1/F*D=12.580.4=5US
LM12=(VS12-VO-VD)*TON/DI=(30-12-1)*5/0.5=170UH
LM24=(60-24-1)*5/0.5=350UH用T106-52材质AL=92NH/NN
输出电感12V N12=(LM12/AL)^0.5=(170/92)^0.5=43T
输出电感24V N12=(LM24/AL)^0.5=(350/92)^0.5=61.7T
是不是这样啊,按算出来圈数装在上面,电压稳不住啊,单组倒是很稳定,是不是还有什么没搞懂啊.现在不知道怎么弄了,请各位大侠帮帮忙,支点招.
谁能帮我解答正激多组输出电感的设计正不正确
全部回复(94)
@frank-zhou
大哥,我后来把输出电感圈数改为2:1了,12V加200R假负载,24V加183R假负载,12V为12.1V,24V为23.8V,但只要在其中一组再加0.1的电流,电压就开始飘,我看了一下别人的规格书,看到都是最小电流在0.3A或0.5A才保证输出电压在多少电压范围内,是不是说在这个0.3A或0.5A这个电流下电流应该飘的更历害,对吗盼速回.
你用的是双反馈还是只有单组反馈?一般双组反馈的可以做到很好的负载调整率的,最小负载一般理解是保证电源稳定所必须的负载,一旦其中一组负载达到了最小负载,则另外一组可以是最小到最大负载之间的任意值.
实际上在很小的负载情况下即便没有最小负载也是可以稳定的,你说的加0.1A就会飘的现象感觉非常的不合理.
@jacki_wang
你用的是双反馈还是只有单组反馈?一般双组反馈的可以做到很好的负载调整率的,最小负载一般理解是保证电源稳定所必须的负载,一旦其中一组负载达到了最小负载,则另外一组可以是最小到最大负载之间的任意值.实际上在很小的负载情况下即便没有最小负载也是可以稳定的,你说的加0.1A就会飘的现象感觉非常的不合理.
我用的是双反馈,我现在的输出电感为T94-52 24V 60T,12V 30T , 正如上述我现在是达到一个稳定电压,但只要在其中一组加一个小电流的负载,两组电压都会飘,加的那一组呈下降,不加的那一组向上飘,是不是变压器没做好,还有你说的最小负载是不是我要用假负载达到这个最小负载啊,电路才能稳定啊,盼回覆.在线等.
@frank-zhou
我用的是双反馈,我现在的输出电感为T94-5224V60T,12V30T,正如上述我现在是达到一个稳定电压,但只要在其中一组加一个小电流的负载,两组电压都会飘,加的那一组呈下降,不加的那一组向上飘,是不是变压器没做好,还有你说的最小负载是不是我要用假负载达到这个最小负载啊,电路才能稳定啊,盼回覆.在线等.
最小负载应该由系统应用来定义,一旦定义出来后则测试的时候要人为加上最小负载再进行相关测试.
不知道你的变压器圈数是不是已经改正,加载电压变化也没有任何的具体数据,无法帮你分析.
一般情况下按照第8帖的做法应该问题不大.
@jacki_wang
最小负载应该由系统应用来定义,一旦定义出来后则测试的时候要人为加上最小负载再进行相关测试.不知道你的变压器圈数是不是已经改正,加载电压变化也没有任何的具体数据,无法帮你分析.一般情况下按照第8帖的做法应该问题不大.
王大侠,我输出线路如下图,我在耦合电感前面加了小电感L5,L6,本意是减小纹波,但发现把这个小电感用跳线代替时,发现电输出电压下降一半,光耦没有输出.加上电感又好了,电感为R棒T3.5*15 6T 谁能帮我分析一下这是什么原因啊
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147252025.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@frank-zhou
王大侠,我输出线路如下图,我在耦合电感前面加了小电感L5,L6,本意是减小纹波,但发现把这个小电感用跳线代替时,发现电输出电压下降一半,光耦没有输出.加上电感又好了,电感为R棒T3.5*15 6T谁能帮我分析一下这是什么原因啊[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147252025.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我重新绕了一个变压器,NP=76T,NS1=12T ,NS2=24T
去掉电感后就可以了,这样的话占空比不是由0.4变成0.2了吗.我发现这样调整了后,上面的问题也解决了呢.郁闷啊.大师,能帮我解答么
@frank-zhou
你的線路有問題吧,為什麼電解電容會在藕合電感前面?應該在後面才對,這樣輸出不會正常的
@frank-zhou
已经更改了,出现前面的现象都是主变压器没有设计好,您能不能帮我算一下变压器啊,参数都有
这是新画的线路,王大侠,您说用ER42的变压器不需要76T的圈数,能不能帮我计算一下呢
@frank-zhou
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147312585.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这是新画的线路,王大侠,您说用ER42的变压器不需要76T的圈数,能不能帮我计算一下呢
我比较希望你自己先把设计思路说说,这样才比较有意义吧.
@frank-zhou
给个参数你参考,np55t,ns5t,10t 因为是高压输入,所以D选在0.35
@jacki_wang
为什么要用这么多的圈数啊
我向各位报到了,我这几天调试了一下,现在是如下情况:圈数初级76T.12V 12T ,24V 24T .输出耦合电感12V 12T ,24V 24T ,(12V 24T,24V 48T还没试),实测12V次级峰值电压是90V左右,24V次级峰值电压为150V左右,变压器磁芯加了一层胶带,加大磁导通量.可以带载到满载(出现这么高的电压是不是正常,回大耦合电感圈数也不知道能不能降下来).更换其它变压器出现带不了载,空载电压都正常,一加载,电压就掉到次级圈数的电压左右.不知是什么情况,各位大侠帮帮忙,支支招.
@jacki_wang
为什么要用这么多的圈数啊
帮我看一下这个变压器驱动双管正激的图,我用CM6800IC,PWM驱动耦合变压器,一接上就把VREF拉掉,并且容易烧坏MOS管
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147784504.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@frank-zhou
帮我看一下这个变压器驱动双管正激的图,我用CM6800IC,PWM驱动耦合变压器,一接上就把VREF拉掉,并且容易烧坏MOS管[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/41/1147784504.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的R30,R31,C17,D6是做吸收用的吧?能否去掉.你的VCC是多少伏?驱动变压器有没有饱和?
