关于加大负载出现的一个奇怪的问题
  我们在调试一个全桥开关电源。我们是用调压器作的输入。50V闭环。轻负载时没有问题,加大负载时当如果调压器从零逐渐加大到50V没有问题,可是如果直接加50V电压,输出先是上升,然后马上就降到了零。这是哪出问题的可能性更大?反馈的PI调节?变压器的问题?或者是什么呢?
全部回复(14)
像是电流过冲被保护了。
@ymyangyong
像是电流过冲被保护了。
兄台所言极是
@ymyangyong
像是电流过冲被保护了。
我用的3525IC   开环没问题。闭环就有这个问题。但是闭环用的电压环,没有电流环。没有电流保护呀...营长请详细一点赐教....
@ymyangyong
像是电流过冲被保护了。
而且在电压迅速降到零后,PWM波还是有的。
@hebaiyanpao
建议上电路图,输出降到了零后是否再回到正常?
@ymyangyong
这个整个电源是我们实验室两个系统正好搭建在一起构成的,没有整体电路图....输出降到零后就一直是零了。
@ymyangyong
原端是这个样子哒。副边还是很简单的LC滤波。
@ymyangyong
图是不是太小了看不清...
hebaiyanpao
@ymyangyong
@hebaiyanpao
[图片]
还是不清晰,3525各脚工作点电压和pwm输出波形图有吗?
@hebaiyanpao
原端是这个样子哒。副边还是很简单的LC滤波。[图片]
3525是单独供电的吗?
hebaiyanpao
@ymyangyong
图没节过,但是波形都很正常啊。各脚电压也正常。苦闷啊。
@hebaiyanpao
确认电压、波形都正常?要不就2个系统分开排除测试吧!
hebaiyanpao
@ymyangyong
3525是单独供电的吗?
好了。。。是驱动IC 2110坏了。。。。
