LNK458 隔离电源情况下加上示波器测量时电路经常炸
小弟对LED方面兴趣较大。自己参考 http://www.powerint.cn/sites/default/files/PDFFiles/der304.pdf中的电路:
搭了一个类似的,工作比较正常。但是发现在测量一些波形时会出现电路烧毁的故障。请问是为什么?
比如我想测量R3或R4两端的电压波形时。请问是为什么?是不是需要特定的隔离探头才能测量?示波器的供电适合LED系统一样接在了隔离电源上了。
全部回复(2)
示波器的交流供电和你测量的电路的交流供电应该隔离,或者把你的示波器交流输出插座的接地脚去掉,因为示波器测探头负和示波器交流输出的接地端是通的,当你没有隔离去测测试电路的高压端时,会造成短路
snajadan
@jtstianshui
但是我示波器接的交流供电是1:1隔离变压器提供的电,没地了
