如果只预热一边灯丝会怎么样?
如果灯管一边灯丝短路,只预热另一边灯丝会怎么样?会比两边灯丝都预热寿命短吗?
全部回复(25)
ballastt
正儿八经的事情都想不明白,哪有时间去想些歪门邪道。。。
@ballastt
sailset
@ballastt
现在手头上有一个镇流器,T8-36W的,三根线输出,这样的话肯定是有一根灯线没有预热的。比如图片上的这只也是这样啊
tianma
@sailset
现在手头上有一个镇流器,T8-36W的,三根线输出,这样的话肯定是有一根灯线没有预热的。比如图片上的这只也是这样啊[图片]
效果介于没有预热和预热之间。回答完必.
unique
@sailset
一拖二以上的镇流器,由于预热电路和灯管参数离散性的影响,普通的分立器件镇流器不适宜采用对每一只灯管预热启动控制的方式。
tianma
@unique
@sailset
我可以肯定的告诉你,效果一样非常理想,你可以试验,事实胜于雄辩!
@梦里河南
 它的后半部分肯定是这样的,接三条是为了防止空载炸机
renshi_789
关注学习一下!
sailset
@照明技术
[图片] 它的后半部分肯定是这样的,接三条是为了防止空载炸机
解剖了一下手头上的这只,是这样的电路结构,L1是输出电感,L2是很小的工字电感,大约十几个uH。
tianma
@梦里河南
yu_ying
灯丝预热延长寿命早有定论。
至今没有灯管厂宣布造出灯丝不需预热不影响寿命的产品。
灯丝预热不完全的镇流器对灯管寿命肯定有影响,最好不用。
tianma
@梦里河南
  请帮忙看下这样接有没问题?谢谢了.
@yu_ying
灯丝预热延长寿命早有定论。至今没有灯管厂宣布造出灯丝不需预热不影响寿命的产品。灯丝预热不完全的镇流器对灯管寿命肯定有影响,最好不用。
OSRAM的镇流器画个完整的原理图上来看看,
@小巩
这样 的预热还第一次看到。
@sailset
解剖了一下手头上的这只,是这样的电路结构,L1是输出电感,L2是很小的工字电感,大约十几个uH。[图片]
很好,效果也不错,但是要有保护电路。
caiyulong2
@黑暗侵袭
这样的预热还第一次看到。
用PTC热敏电阻 预热呢?
@caiyulong2
用PTC热敏电阻预热呢?
那是预热两端灯丝。
caiyulong2
@小巩
那是预热两端灯丝。
学习了~
@caiyulong2
学习了~
如果只是预热一端的灯丝,两组灯丝寿命有什么差异。
@sz-hengchang
如果只是预热一端的灯丝,还真需思考这个问题。
@小巩
对灯管黑头有没有影响。
fsdz
@sailset
这是非预热型的
@sz-hengchang
对灯管黑头有没有影响。
还有是不是开关次数会增加呀。
@sz-hengchang
还有是不是开关次数会增加呀。
谁测试过了,给个数据看一下。
