急急
全部回复(15)
destiny
看看是不是你VCC的电容的问题?第一次开机的时候可能电容充了一部分电,然后第二次开机的时候电容充电时间就很短,就可以开机了。
wuyuki
@destiny
我也遇到电容的问题
不过只有几秒,换低漏的电解试试
@wuyuki
我也遇到电容的问题不过只有几秒,换低漏的电解试试
除vcc电容问题外,是否设计余量不足?输出加假负载也许可作应急处理。
@ymyangyong
我说明一下绝对不是VCC电压设计余量不足问题
@destiny
VCC的电解电容是22UF/50V,VCC整流出来有一个三极管构成的稳压电路,稳压电路输出电压是17V左右给IC的
@wuyuki
怎么样才能知道一个电解电容是低漏的电解电容,请教您?
@ymyangyong
您的意思是在输出端加一个假负载?
这个辅助电压只给IC供电吗?还有没有给别的地方供电呢
wuyuki
@pads2007layout
问问电解供应商,有专门的低漏产品
wuyuki
@pads2007layout
另这个帖子测耐压电路 可以测 漏电流
http://bbs.dianyuan.com/topic/868943
lijisheng
VCC电容容量用的太小.你把22UF改成33UF的看怎么样!
@0664031
只给IC供电,没有别的地方用电
@lijisheng
电容容量变大不是充电时间越长吗,启动时间还要慢?
lijisheng
@pads2007layout
开机时vcc电压充电充到IC的启动电压,vcc电容给IC供电,如果你输出电容用的很大,vcc电容用的小的话就会引输出电压没建立起来VCC电容电压掉到IC欠压点,IC停止工作。那么VCC又要从新启动.你抓了CVV电压波形是不是启动很多次数才正常工作。
@lijisheng
是的,我现在改成47UF的电解电容,寄给客人测试了,现在在等结果
