关于瑞士认证标志的问题?
关于瑞士认证标志的问题?
瑞士有两个认证标志,一个是蛋形的S标志,一个是三角形的SEV标志,分别由ESTI和SEV两个机构颁发,请问哪个更具知名度?申请哪个标志好一些?
全部回复(4)
fancy
根据低压电气设备法令的规定,进入瑞士的低压电气设备必须进行强制性认证,并须施加 S+ 安全标志,这个标志是由ESTI核发的.如客户要求,可向SEV申请施加自愿性SEV安全标志.
ESTI申请程序比较简单快捷,而SEV的程序多一点.
他们两家在同一栋办公楼办公,可以想象他们有何区别.
w721004
@fancy
根据低压电气设备法令的规定,进入瑞士的低压电气设备必须进行强制性认证,并须施加S+安全标志,这个标志是由ESTI核发的.如客户要求,可向SEV申请施加自愿性SEV安全标志.ESTI申请程序比较简单快捷,而SEV的程序多一点.他们两家在同一栋办公楼办公,可以想象他们有何区别.
谢谢楼上专家的指点.
ganglab
瑞士属于CE区域,可以不做其它,有CE从法律上就可以了,所以可与你的进口商讨论 降低你们的成本.
fancy
@ganglab
瑞士属于CE区域,可以不做其它,有CE从法律上就可以了,所以可与你的进口商讨论降低你们的成本.
他们的产品是插头、电源线之类的,处在产业链的底端,客户要什么就要做什么.珠三角的插头厂,哪一个不是打满了各国的标志.再说,各国的插头之间的差别,哪象整机产品来得简单?
辐射整改
HyHsH
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(1)
电源先生(PowerMan)
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
