大家帮帮忙啊!!OTC XD500S
你好:
我想会不会与这里有关系:变压器二次交流19.5V电压从C0045的CN27插口进入,CN27的1-2相对于4是交流19.5V,直接到C0045的插口CN5上,具体是CN5的6-7相对于CN5的2是双交流19.5V,然后又直接到K5374的CN5插口上,同样是6-7相对于2是双交流19.5V,进入到K5374后给了IC13,通过其他运算电路后到IC1的P50和P51上,对应的检测端子是CH10-CH11,我今天再到电焊机上测一测,看看电压是多少,我分析这是主进线电压检测部分,不知和这部分有关没有?有失误之处请谅解!
陕西宝鸡:惠龙乾
惠师傅你帮忙给看看:
: PCB1(K5374P)数据 CH1:公共地 CH2:+15 CH3:-15 CH4:+15 CH5:+0.56(按焊把开关或点动按钮后为0.7) CH6:+14.6(按焊把开关后为+6.3) CH7:+14.6(按焊把开关后为+6.3) CH8:+14.6(按焊把开关后为+6.3 CH9:+4.9 CH10:+4.9 CH11:+4.1 CH12:+4.1 CH13:0V CH14:+5.1V PCB2 (板号C0045Q) CH1:公共地 CH2:+5V电源 CH3:-15V电源 CH4:+15V电源 CH5:+24V电源 CH6:+29.2V电源 CH7:-32V (送丝电机供电的直流电源) CH8:+5.1V(按下焊把开关后变为0V) CH9:+24V(按下焊把开关后变为0V) CH0:+5.1V(按下焊把开关后变为0V) PCB3 数据如下: CH1点: CH2点:对地测量+14.8V正电源。 CH3点:对地测量-14.8V负电源。 CH5点:调节遥控盒电压旋钮,电压0.15。 CH6点:对地测量并调节遥控盒的电压旋钮,电压在-3.6V至5.9V之间。 CH7点:对地测量并调节控制盒电流旋钮,电压在-3.6V至-5.9V(按下点动按钮-3.9) CH8点:对地测量并调节遥控盒电压旋钮,电压在2.5-5.3之间。(按下焊把开关后而变化) CH9点:对地测量并调节遥控盒电流旋钮,2.7-5.3。(按下点动按钮盒焊把开关无变化)
