请教下,NTC有没有寿命的问题
请教下,NTC有没有寿命的问题
请教下,在正常情况下使用的话,NTC有没有寿命的问题?
全部回复(9)
ymyangyong
任何元件理论上都有寿命,正常使用的NTC寿命很长(至少比普通电解电容长)。
bigbigeasy
跟温度有关
隐形专家
任何元件理论上都有寿命
zq2007
LV.11
@隐形专家
任何元件理论上都有寿命
NTC也会失效。
greenbug
@zq2007
NTC也会失效。
是啊,关键是在什么时候会失效,寿命会有多长,这是我想知道的。比电解电容还长?
隐形专家
@greenbug
什么时候会失效谁都难以确定,只能确定在规定时间内不失效。
greenbug
@隐形专家
那是肯定的,不过这个规定的时间是多长呢?
隐形专家
14. 高分子PTC热敏电阻的失效形式是什么?
高分子PTC热敏电阻典型失效形式是产品室温电阻变得太大,这时产品的维持电流将变小。为了获得UL认证,热敏电阻必须达到两个标准:(1)能断路6000次而仍具有PTC能力;(2)保持断路状态1000小时而仍具有PTC能力。如果热敏电阻在故障状态时超过了它的额定电压或电流,或者断路次数超出了UL检测要求,则热敏电阻可能变形和燃烧。
隐形专家
23. 高分子PTC热敏电阻在动作状态下的工作寿命是多少?
UL认证要求热敏电阻产品在失去PTC特性前能保持1000小时的断路状态。在低于产品最高额定电压和电流的情况下可保持更长时间的断路状态。长时间处于断路状态可能会导致热敏电阻在复位后不能回复其初始电阻值和其它一些初始特性。每个热敏电阻的回复程度主要取决于故障条件和产品规格。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
电源网上论电源@串联稳压
解理
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
