![](http://u.dianyuan.com/upload/space/2012/03/26/1332764511-623255.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
关于3525的输出电压
全部回复(32)
@tvro
集成块的质量应该没问题
换了一块集成, 再换的时候用万用表长期测量着电池电压13v左右, 换上后试驱动大概两至三秒的样子, 电池电压从正常13v左右降到11v左右。 看来是集成电路没坏, 外围电路可能有故障, 在仔细查找未发现故障, 由于这块驱动焊接电阻时我都测量了, 所以电阻应当没事。 怀疑8脚软启动电容, 所以把电容拆下测量正常。 (怪了) 这次没有按软启动电容测试, 输出电压好了点4.5V左右, 但是正常是5v左右呀!!! 还有就是我的测试输出没有接任何东西, 只是测量ic脚。 难道是3525软击穿。 不懂不知大概什么原因。 望大家说说可能的原因!! 谢谢
@cj1986dy
还有就是现在我不按软启动电容, 输出4.5V左右可以用它驱动mos管吗??? 不敢试机,怕把管烧了
@cj1986dy
应该用集成电路座更换方便
@345295362
驱动电压是4.5V?你用万用表测量的?3525输出的是12V方波,不是直流电,万用测量的是平均值,所以你拿万用表永远测量不到12V电位输出,如果真的有,那么3525就有问题了,现在是4.5V算是正常了,我的3525输出也在4.5-5.5V波动,关键是你的3525是否在开环状态下,如果开环了,那么你测量3525就会有5.0V左右,现在拿来驱动功率板算是没有问题了,问题是你驱动多少功率管。
你说取消8脚软启动电容就好了,那么电容有问题?这个问题很难解释,除非你的3525是假的?还有就是647和667的驱动电流不是很大,800MA左右,也就是3525本身的2倍,如果驱动的功率管较多,最好加大图腾,保留一定余量。这样你的功率管才能安全工作。
