开机过冲往往由于反馈环路积分过大导致的,那么
1、开机过冲和反馈环的参数是否直接相关?
2、通过在采样电阻上并联电容,采用微分电路,对开机过冲影响有多大?增加了微分电路,是否会在动态负载下响应变差?
3、基准电压的软建立,选时间间隔多少为合适?
希望可以讨论下
其实有关与环路补偿这个电路,涉及到电源很多问题的解决
比如:100HZ纹波抑制(这个问题非常容易碰到)
顺便再贴个图
这句其实也就是将零极点和系统的响应速度形成了关联,相位超前,反馈响应速度快,相位滞后,反馈响应速度慢。
所以个人认为有效抑制过冲,首先是需要提高带宽增益,提高带宽增益的手段也就是在出现极点后加入一个零点来补偿,这样效果就是在整个通带上有较高的反馈量,即P。
其次是加快响应速度,这个手段也同与提高带宽增益,因为在极点后加入零点,提高了系统的相位裕量,加快了反馈的响应速度。
额,说的是自己的理解,写的混乱。
LC输出滤波就会出现一个极点,至于应该在极点出现之后增加这个零点,还是在极点出现之前增加这个零点,我还是分析不太清楚原理...等后面慢慢理解分析
自己学习电源也遇到了很多的问题,期间也在论坛上试图搜寻解决办法。但发现很多朋友一旦问题解决就丢弃了自己发的疑问贴,其实对自己还是他人都起不到一个积累的作用。
我也是初学者,这个贴也就当自己的第一学习贴!
