企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
【讨论】电源超过1500瓦特时使用反激电路的可能性
现在手头上需要设计一个这样子的电源,要求如下:
输入电压为AC85~265V 43~440Hz
要求输出达到
5V 9A 3%
3.3V 4.5A 3%
-5V 0.5A 3%
12V 0.3A 8%
使用环境温度为-40C~75C,自然冷却,要求使用时可以24小时连续工作,
体积重量暂时无要求,成本尽可能低.
这样的条件要求可以不使用PFC电路吗?可以使用反激电路来实现吗?
全部回复(7)
zgc2005
你这个电源用正激效果好,反激成本大于正激,而且性能不会太高
@zgc2005
正激多路输出如何做好交叉调整控制呢,需要用到磁放大器吗?磁放大器是有点复杂的.
liuquanen
@21176659
此电路一定要用PFC,采用正激电路和磁放大要好作一些.
cf100
你的功率只有66W,用反激从成本上讲是最合适的.
@cf100
现在已经不用我做了.
所以理论上是不用关心了.
kenuo
用准谐振方案做吗.效率和交叉调整率都不错.
@kenuo
原来是做这种打算的.
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
旁征博引学电源
电源三板斧
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
求助,UC2844反激电源无法工作排查
茶叶包子
