这个阻容降压电路中的电解电容为什么会爆掉!!!
这是个简单的控制电路,我想用通过阻容降压后来供电,可最近反馈做出去的产品稳压管和电解电容经常爆掉!
可这个从2003年就开始用了.
到最近却收到这样的投诉!
头疼!
全部回复(12)
junior_hq
没有人知道吗?!
真是失望!
小小新
你的电路工作电流是多少?降压电容容量计算正确吗?稳压管的功耗足够吗?如果电路工作电流太小电容又偏大,则稳压管容易损坏,而稳压管一旦损坏,电解电容自然跟着坏.
dhy1234
解决方法
1 交流输入端串接一 68欧/2瓦电阻,降低浪涌电流
2 与稳压管并接一 2.2K/0.5W电阻,防止低负载时电压太高,降低了稳压管的损耗
cypok
1:1M的释放电阻太大,在插头短时间通短情况下,容易击穿后级元件.
2:串上一个功率电阻,根据产品工作电流来算.
3:建议用半波整流,避免浮动接地,提高安全性.
zq2008
可这个从2003年就开始用了,以前没有问题吗还是03年之后,元器件本身可靠吗?
kuheye
@cypok
1:1M的释放电阻太大,在插头短时间通短情况下,容易击穿后级元件.2:串上一个功率电阻,根据产品工作电流来算.3:建议用半波整流,避免浮动接地,提高安全性.
今天制作一个样机,用的就是阻容降压,稳压管老是烧毁,尤其是在多插拔几次电源插头时,更加容易烧毁.
请问,释放电阻选择多大合适??
谢谢
ytmf_xch
交流输入端串接一 个电阻,降低inrush电流
anhete
在交流峰值时接入,此时回路电阻很小电流很大,稳压管有内阻,能产生很高的电压,击穿电解电容,因此必须串接电阻以限制电流.
szc926
@kuheye
今天制作一个样机,用的就是阻容降压,稳压管老是烧毁,尤其是在多插拔几次电源插头时,更加容易烧毁.请问,释放电阻选择多大合适??谢谢
在输入端并入一个471K 的压敏电阻
sangjuen
是开机冲击电流若的祸。在电容上窜一个电阻就OK啦!
gaohq
@cypok
对第3点不理解,用半波整流的话系统的地不就是零线了吗?一样不安全啊。
gaohq
@小小新
不理解
“如果电路工作电流太小电容又偏大,则稳压管容易损坏,而稳压管一旦损坏,电解电容自然跟着坏”
