传导不过,急求共模电感的问题
我有一款电源200W,用的是TL3845的正激方案,用的是UU16的共模,0.75的铜线,7mH电感量,用的是CLC虑波,电感前后各一个0.47UF的X电容,测试传导的时候150K-10M超10DB,到25-30M的段直线上升,超20DB以上,我改用两个7mH的共模电感串起来,前后的X电容加到1UF,得14.8mH的电感量,测试后150K-25M都有5DB的余量,但25-30的段就直线上升,还是超了20DB以上,没有丝毫改善。我认为共模最少得要15-20mH以上,同时,试扫了一下辐射,也是超得离谱,20DB以上,现在的问题是,
1.什么样的共模电感骨架和磁芯能做到这一点,用0.75MM铜丝,做15-20MH,同时体积又不能太大。
2.我看到其它贴子里有个计算电感量和线径之间的关系,电流3A只能用5mH以下的电感量,像我这种情况,电感量到了20MH,会有什么影响?
3.30M高频处超得离谱,是那方面的原因导致,有什么对策?
在线等。。。。
全部回复(2)
ruofeng
共模电感,建议上两个或三个磁环。
25~30M,共模干扰为主:
1. 调整接地Y电容容值,或位置,调整一二次侧跨接Y电容,容值。
2. 调整变压器绕法,增加屏蔽层。
3. 输出线加双线并绕的小共模磁环。
4. mos,二极管加小磁珠。
5. 调整MOS, 二极管的RCD吸收电路。
6. 增大MOS驱动电阻。
7. 还不行的话,你就要从新画PCB了。
dtx1314
对于高频,电感并不是越大越好啊。没听过,小电感滤高频吗?电感大,意味着圈数多,匝间寄生电容就大,高频滤波效果反而不好。如果能够确认是共模噪声,这个频率了应该通过加Y电容解决,我估计在电源输入口处加一Y电容就没问题了。
