用2843做反激电路,第一次测采样电阻两边的电压是
但是后来测试采样电阻两侧的电压反向尖峰就大大增加了
使用无感电阻也没啥效果。请问诸位老师这个怎么能够解决一下。
关注中,我也碰到这种情况,希望高人解答一下
1. 是否使用短接地测量,如使用长接地测量也会发生此问题.
2. 采样电阻前是否有加低通滤波器,由一电容及电阻组成.
3. 受layout影响, 采样电阻部份受干扰.
输出有问题?
请问那个反向的尖峰是不是因为电阻的电感引起的?
我使用无感电阻也没有什么作用。
如何解决了,加电容吸收,我试了一下,效果不怎么样!
就是不用探头那个线夹子来作为地线
要用探头配的那个弹簧一样的接地环套在探头上来测量
你取掉探头的钩子就会看到探头针下面有一圈金属
用那里通过短线来接地
这样的问题一般就是测试方法误差产生的
因为对探头来说,标准的地是探头上那一圈金属,如果用探头线夹来接地,那么线夹那一段线就会等效成为一个接收天线,或者是高频产生的压降,产生出来的东西等效成一个信号源并接在被测信号上
你用的是DIP元件? 那改成SMD的?
学习了,多谢分享经验!
