半桥逆变整流电路能用桥式整流吗?
如题,请问各位大侠半桥逆变后的整流电路能用桥式整流吗?一般的都是用全波整流的,想知道能不能用全桥整流(高压情况,4kv)。
全部回复(5)
zq2007
LV.11
没这样试过,理论上有可行性吗?
zmjjj622
可以,我做过300V的,但是不知道你的4kV可行不可行
hms_ok
一般的开关电源由于输出电压较低,用桥式整流损耗就大,所以一般不采用。但对于高压电源,桥式整流就有很大的优势,因为本来整流用的二极管就要串联来提高耐压,桥式整流每半周也就是两个二极管串联工作的。当然你也可以用倍压整流来达到目的。
@hms_ok
谢谢 hms_ok团长了啊,能用全桥就好了啊,谢谢哦
xmm
@hms_ok
同意楼上的ok团长
