方案为3620电路,输出接一PWM调光电路,PWM信号全开时功率因素到不了0.9。当然,如果没有调光部分,只有3620接LED,功率因素是有0.9以上的。现想请教两个问题,请大侠解答
一、为了提高功率因素,如图3620电路,在将C3、C4修改为填谷电路,以提高功率因素。发现功率因素提到了很高0.9以上,但是PWM信号全开时,140VAC输入时灯会闪,然后继续增加输入电压LED电流下降,到220VAC时下降到了280ma(该设计方案中预定全开电流为320ma)。不知道为什么,请高手解答。在没将C3\C4改为填谷电路时是没有此现象的,全电压输入范围内,输出电流为320ma,无闪烁,电流无变坏。
要是解决电流变化这问题,那功率因素就完美了,因为高达0.94以上 。估计是L4、D3和填谷电路共同作用。
二、另外,由于经过了两级,效率偏小了,3620效率0.85的话,调光级效率0.95,这样,两级之后,效率实测才0.77。3620那级的效率提高还有什么好方法没?
