求解EI变压器截面积如何计算 (已符图)
已知下图EI骨架尺寸,求解EI变压器截面积如何计算.
如做个800W,40-100Hz,的电鱼机.IRF2907管
需要多大的线.初级多少匝,次级多少匝,多少只管?
全部回复(29)
输入电压与输出电压??
xuewuheng
6*3.5的平方为50HZ正弦变压器功率,估计40HZ的情况下,做不了800W,100HZ勉强可以
@xuewuheng
做到400HZ左右功率大
tagg
@tvro
做到400HZ左右功率大
找一套好的硅钢片,折一两下就断那种最好,断面光亮光亮的!把频率提高些800W是没问题的!直接接电容输出可以,不过加后级会更好!
@tagg
期待结果
ftyloving
@tvro
输入电压与输出电压??
12V吧...电池比较经济
ftyloving
@tvro
期待结果
变压器截面积是这样计算吗?
60.5MM*39.5MM
@ftyloving
变压器截面积是这样计算吗?60.5MM*39.5MM
按50HZ计算的
IGBT2010
期待结果!!!
yitt
@tvro
按50HZ计算的
老师:频率和截面积是什么关系?
@yitt
老师:频率和截面积是什么关系?
铁芯变压器是按工频频率计算机的
ftyloving
@tvro
按50HZ计算的
如100Hz 需如何计算
yitt
@tvro
铁芯变压器是按工频频率计算机的
老师:我要先去学中文。
@ftyloving
如100Hz 需如何计算
软件是按50HZ算的
ftyloving
@IGBT2010
期待结果!!!
铁片是否需先浸绝缘漆, 再插入骨架吗?
AIBA90000
@ftyloving
铁片是否需先浸绝缘漆, 再插入骨架吗?
变压器铁芯45*65MM能做多大功率,50HZ
@ftyloving
铁片是否需先浸绝缘漆, 再插入骨架吗?
插入骨架在浸绝缘漆
@AIBA90000
输入电压与输出电压也要了解
ftyloving
@tvro
插入骨架在浸绝缘漆
真谢了.
ftyloving
@ftyloving
真谢了.
鱼机功率能做到多大.决定性因素是变压器吗?
上面有人说800W 做到50Hz 比较难的话.
就做600W 如何计算...线径和匝数
@ftyloving
鱼机功率能做到多大.决定性因素是变压器吗?上面有人说800W做到50Hz比较难的话.就做600W如何计算...线径和匝数
变压器一定要做好
tagg
@ftyloving
你可以到渔公鸟师傅的博客看一下,或者搜一下他的贴子对你有帮助的如果做50Hz的话最多200W吧!
@ftyloving
可以提高频来解决功率问题
AIBA90000
@tvro
输入电压与输出电压也要了解
12v逆变,输入7V输出220
@AIBA90000
12v逆变,输入7V输出220
那来的7V电压
ftyloving
@tvro
可以提高频来解决功率问题
学习中
@ftyloving
学习中
做自激变压器简单
AIBA90000
@tvro
那来的7V电压
就ac7V变ac220V
@AIBA90000
就ac7V变ac220V
噢是这样
