两个串起来,交流可以达到1800,我漏电流设置的是0.5ma,若改为1.7ma则3000VAC时不报警,但是,引脚和铝壳之间有很严重的电弧。
看来,Y1电容值改小有效果,但是,可以改到多小?准备拿个10pf的试试,这样理论上漏电流会小很多。
兄弟,是你的安全距离不够,和Y电容没多大关系。(引脚和铝壳之间有很严重的电弧)
y电容的漏电流积累到二次侧led的铝基板上,导致铝基板与外壳之间压差跳火.
将积累的电荷泻放掉就可以了,如把外壳与铝基板距离拉近,. 或于外壳与铝基板间加Y电容.
电源本身有隔离,注意一二次侧就可以了.至于电源输出端与外壳是没有要求的.
没有详细了解,不过可以把外壳和次级点距离搞近点,打高压时外壳和次级被高压直接跨过成一侧了. 这样你的问题应可解决.
