我这有一款EE-19变压器。在客户处第一道加负载上机测试,其中一组输出电压总是跳动,不稳定。良品的电压是在4.2V左右,不良品总是在4.2到2.5之间跳动。还有个别的不带负载输出会偏低,只有3点多.没有上机的产品我们这边测试所有都是OK。但是上过机的产品有30%为不良品.上过机的不良品电感用高频测试就只有1.0mH左右(实际要求为4.0mH),低频测试还是4.0mH.我把不良品一道一道的拆解,拆到第二道用耐压机打铜线,800V都通不过。但是没上机的产品1000V都能通过。这个到底是不是我们变压器的原因???
产品参数级 感量为5-7 4.0mH+/-10% 漏感300uHmax
绕 组 |
起 始 |
结 束 |
铜线(箔)(mm) |
圈数 |
N1 |
5 |
6 |
0.20¢*1C UEW-2 |
100 |
N2 |
1 |
3 |
0.25¢*3C UEW-2 |
10 |
N3 |
3 |
2 |
0.35¢*1C UEW-2 |
22 |
N4 |
6 |
7 |
0.20¢*1C UEW-2 |
100 |
N5 |
9 |
10 |
0.25¢*1C UEW-2 |
26 |
