UC3842做的反激开关电源起振问题
UC3842 双管反激电源
批量性问题 测试好几百块了 能稳定工作
但是在其中出现了不少(约10块)表现为:在起振后,马上熄了,然后再起振,再熄,如此反复。间隔2-3秒左右。反馈绕阻(UC3842 7号脚电压 从10V左右升到16V起振,然后变19V 又突然变到10V再上升 反复)
百撕不得骑姐。求指点......
全部回复(16)
贴片机
次极PCB是否短路了...
cretin
@贴片机
次极PCB是否短路了...
还有没有其它问题的可能?
刚刚测了两块板  没发现短路啊。
SZLQ
电源IC ,MOS管,QQ100708399   /13923411898
@SZLQ
电源IC,MOS管,QQ100708399  /13923411898
打嗝保护了!可加假负载试试,可能是启动或工作电压不够了,启动需16v,最低工作电压10v。重点检查启动电阻、vcc电容、次级是否短路等。
zq2007
LV.11
@ymyangyong
全面测试一下,看是哪种原因引起的?
xm_qiang
变压器差异,漏感不同, 造成VCC 供电不足。解决办法:
1.用快速整流管整流
2.加大滤波电容
3.减小VCC电阻
4.加假负载
5.VCC绕组靠近次级
fsxqw
@xm_qiang
变压器差异,漏感不同,造成VCC供电不足。解决办法:1.用快速整流管整流2.加大滤波电容3.减小VCC电阻4.加假负载5.VCC绕组靠近次级
百撕不得骑姐。。。。
这句话说得好啊!!!
变压器的离散性是比较大的,建议用替换法找到匹配不良的器件再说。
@fsxqw
百撕不得骑姐。。。。这句话说得好啊!!!变压器的离散性是比较大的,建议用替换法找到匹配不良的器件再说。
如果是离散性就是没设计好
fsxqw
@冰上鸭子
如果是离散性就是没设计好
变压器厂普通产品只能保证20%的误差,单价高的另外说了。
工程师设计的时候只能取值某个点,然后计算范围,往往就是忽略了变压器厂实际的生产情况。
毛泽东-毛工教育我们不要纸上谈兵是对的。
@fsxqw
变压器厂普通产品只能保证20%的误差,单价高的另外说了。工程师设计的时候只能取值某个点,然后计算范围,往往就是忽略了变压器厂实际的生产情况。毛泽东-毛工教育我们不要纸上谈兵是对的。
百撕不得骑姐。求指点......
cretin
@xm_qiang
不是吧  差异有这么大? 那会不会 这东西本来行的 用着用着就 停摆了?
整流二极管用的HER207   VCC上接的电容是220U的  电阻串的是22欧
VCC绕组靠近次级 啥意思? 变压器设计的问题么?
cretin
@fsxqw
负载都在一块板子上   而且 我次级有6路输出 所以...
@cretin
不是吧 差异有这么大?那会不会这东西本来行的用着用着就停摆了?整流二极管用的HER207  VCC上接的电容是220U的 电阻串的是22欧VCC绕组靠近次级啥意思?变压器设计的问题么?
vcc电阻改小,加假负载,检查启动电阻,vcc电容100uf/50v就够了。变压器离散型的问题解决起来很麻烦(估计辅助电源设计裕量不够)。
destiny
@fsxqw
我觉得变压器的量产差异化不至于这么大吧?顶多漏感和感量有些许差异。
xm_qiang
@cretin
22欧偏大,用5.1欧试试。
wt.liu
@ymyangyong
辅助电源需要怎么留余量?
