  • 论坛首页
  • 电源技术综合区
  • 电源整体功率上去了,但是发热很严重,输入电流5A24V。大侠们对散热或者减少导通,开关损耗有什么建议?
全部回复(13)
zq2007
LV.11
你的效率怎么样?建议你用损耗小的MOS和肖特基。
lstoryend
@zq2007
效率74%就单一BUCK电源。供后续器件用电。MOS管集成在开关芯片里。基本上输入输出确定后,能改变的东西没什么了。就是想请教一下在利用PCB散热时,军长有没有什么妙招,能更好地散热
@lstoryend
看看台式机的显卡。。。散热最好的方式。。。
lstoryend
@dxsmail
!有道理!
lstoryend
@dxsmail
不过人家是加散热片加风扇。我们结构上只允许PCB散热
tankm1a1
@lstoryend
成本允许的话,用多层板,4层甚至6层PCB板。或者用同皮厚点的电路板。
提高效率。。。那就增大输出匝数。。。。
相应地输出肖特基耐压要提高。。。。
bdzn
@zq2007
效率肯定不高,不然不会太热。
@dxsmail
提高效率。。。那就增大输出匝数。。。。相应地输出肖特基耐压要提高。。。。
这个也要看变压器的规格了,如果选择PQ3230/PQ3225的磁芯,效率做上去的话,看看有没有改善
yijianhua
@lstoryend
24V/5A的效率才74%,这会不会太低了点?
yunfengzyf
@jiayanbo12345
效率要做到85%以上,加强变压器偶合,减少漏感
这种有120W的,效率都应该在90%以上。。。
“输入电流5A24V ”  ?
只见说效率低,  始终没找到说输出多少伏.  是5伏吗?
如果是因为压差大了引起效率低.  为什么非得用buck呢?
