请问加入斜坡补偿之后是否影响本身BUCK电路在峰值电流控制下的传递函数?
我想请问各位一下如果加入固定的斜坡补偿的话,是否会影响BUCK电路的一阶等效模型?测得的波特图跟用一阶等效模型计算出来的不太一样。。。
全部回复(7)
xyx11
如果开关频率 在 0 极点 的10倍频率以上,就忽略它吧。
雪花梅花
@xyx11
如果开关频率在0极点的10倍频率以上,就忽略它吧。
个人认为会有影响
影响周期定会影响到峰值电流
但一般斜坡补偿不会有很大变化
只能说是微量
jpynba
@雪花梅花
个人认为会有影响
后来看了一下精确模型,确实有影响,测出来的和用精确模型计算的一致。。。
jpynba
@10227
影响周期定会影响到峰值电流,但一般斜坡补偿不会有很大变化,只能说是微量.
看了一下精确模型,发现影响其实蛮大的,当斜坡补偿过多的时候会体现出电压模式的传递函数特性
48125W
@jpynba
楼主看的是哪个精确模型,可否共享一下
jpynba
@48125W
楼主看的是哪个精确模型,可否共享一下
好久没上论坛了,可以参考张卫平那本开关电源建模
米修儿
小巧、高效的连接产品,为小家电设计增添活力!
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
xiao__qiao
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
