用OB2269做60W遇到的效率问题,求助!
小弟正用OB2269做一款60W的适配器,输入AC90V-AC264V,输出12V,5A,变压器用ER3019,
初级电感量为680uH,最大占空比设计为0.38,初级33T:次级6T;VCC10T,MOS管用10N65,
输出二极管用20A100V两个并联,现在的问题是90V效率83%,264V的效率88%
(开机1分钟后,量PCB板上的电压所计算的结果),这高低压效率差别有点大,我想提高下90V的效率,
最好能提到85%就好了,现在变压器试了几个方案,好效果都不是很明显。我主要想从变压器入手去改,
请问各位兄台,这个有没有救?
还有个问题请教就是说,最大占空比和初级电感量的大小会不会影响到效率?
全部回复(61)
关注中。。。。。。
lvyuanpu
1314520s
@lvyuanpu
输出用20100一点都不过分。
yong168
@lvyuanpu
20A100CT的二极管刚好吧,不算浪费吧,现在一次侧线径用0.4的3股···主要就是想把90V的效率提上来
zq2007
LV.11
@yong168
测试一下低压满载是的波形和工作模式时怎么样的?
yong168
@zq2007
这两图是最大占空比为0.38时90V和264V的Vds波形
yong168
@zq2007
这两图是最大占空比为0.38时90V和264V的Ids波形
yong168
@yong168
这两图是最大占空比改为0.45时90V和264V的Vds波形
yong168
@yong168
[图片] [图片] 这两图是最大占空比改为0.45时90V和264V的Vds波形
这两图是最大占空比改为0.45时90V和264V的Ids波形
yong168
@yong168
[图片][图片] 这两图是最大占空比改为0.45时90V和264V的Ids波形
最大占空比从0.38改到0.45,基本上效率没很明显的差异,电压在115V的时候效率还有85%,115V慢慢降到90V的话,效率就从85%-83%了···望各位大侠指教!
@yong168
你初级线圈用0.4*3根并绕的把? 没必要把我做的用PQ2620就用单根0.4  匝比40:6,90V效率85%以上,你D一定要提上来,0.45左右可以,你感量可以做适当的调整,让他120V左右做工作模式的跳转,这样你115V效率能坐上去
yong168
@lijian_power
你初级线圈用0.4*3根并绕的把?没必要把我做的用PQ2620就用单根0.4 匝比40:6,90V效率85%以上,你D一定要提上来,0.45左右可以,你感量可以做适当的调整,让他120V左右做工作模式的跳转,这样你115V效率能坐上去
单根0.4的线会不会小了点啊??初级电流峰值有差不多3A哦,现在就是0.45的占空比设计的变压器,40T:6T,但是这个变压器跟33T:6T的效率基本没差异,上面的波形就只显示了跳转工作模式的电压段不太一样,····现在就90V效率提不上来,我试下调整下感量!
yong168
@lijian_power
现在已经让他120V左右做工作模式的跳转了,但效率还是跟以前一样~~~还有没有其它什么方法?会不会跟变压器线径有关系?
ycz168
@yong168
输入端的共模电感是不是线径太细了,这个上面的损耗也很大哦。
liuhueiwww
改变压器能提的效率应该不多了。肖特基用好点的品牌,效率会好上不少的!
你输出线径多大?是18#的吗?
线变粗也可以提高效率。。。。
@dxsmail
你输出线径多大?是18#的吗?线变粗也可以提高效率。。。。
还有低压效率低。变压器初级,滤波器等等的线径都要加大。。。可能有点用处。。。
1314520s
@yong168
兄台,你这变压器满载时,全电压都是CCM哦。
CQZJK88
@yong168
变压器的线径加大一点,整流后的大电容也大点,我的高压可以到88%,低压也能到86¥%
asouth
@dxsmail
高压能到效率88%,底压只有83%。一,是不是测量有问题。二,加粗变压器初级,滤波器等等的线径。
yong168
@dxsmail
变压器的输出线径是0.6*4~~~你的意思输出线材吧,我用了#16的,1米2,不过我现在是量PCB板上面的电压,线损耗先不管,初级是用了0.4的线3股并绕的···
yong168
@ycz168
共模电感用的是0.6的线径
yong168
@1314520s
是的,现在我改了90V-120V是CCM,120V进入DCM模式了,但是90V和264V的效率差距还是没有减少!
yong168
@liuhueiwww
用的是TSC的MBRF20100CT
yong168
@CQZJK88
电容用了450V 150UF的···
yong168
@asouth
现在把热敏电阻取消了,低压效率才上来,84.3%左右····不过不能这样改动
asouth
@yong168
用了多大的热敏电阻?
yong168
@asouth
用了多大的热敏电阻?
用了5欧4A的····SCK054
1314520s
2012-04-05 17:14
@yong168
这样的话 ,线的匝数少了,线径加大了,效率还是没改变?
  什么型号的变压器?
yong168
2012-04-05 17:56
@1314520s
这样的话,线的匝数少了,线径加大了,效率还是没改变? 什么型号的变压器?
EER3019,40T:6T:10T,感量520uH···120V进入DCM模式
