焊接/电磁感应
92年的老机器,怎么修
92年的老机器,怎么修
有个小变压器烧了。找其他厂子缠了一个,装上去后,还是不能用。
以前没接触过,客户想用老机器,电流大,气刨快。
全部回复(3)
中郎湖江
你这是 ZXG-1000型的直流电源 上面一共两个控制变压器变压器 重绕了 看看是不是 线路接错了啊
@中郎湖江
你这是ZXG-1000型的直流电源上面一共两个控制变压器变压器 重绕了看看是不是线路接错了啊
今天再动手试试看,不行的话没办法了
jiangdengshan
一个是控制中间继电器用的36V控制变压器,另一个是铁磁谐振稳压器,还有一个是500W127V供埋弧焊用的,可以查阅相关原理图。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
