请教RCC电路反馈问题
请教RCC电路反馈问题
看资料好像电路使用C3电压值来稳定电路的,当输出电压偏大的时候C3上的电压也偏大,至使Q1基极电流分流到稳压管DZ而减少,我有疑问:C3的电容值是如何确定的,反馈过程是不是这样,当电容上电压值偏大时(上一个周期成比例的继承输出电压VO),当开始新的周期时,Rg上的电流先流过DZ给C3放电,当C3电压偏小时,再导通Q1开始新的开通周期,过程是这样的吗,不知道C3的值怎么算,因为C3上电压是继承前个周期的,不是实时反馈,这电路好像很难稳定?请各位大
侠讲解一下
狠经典RCC电路分析变压器计算
全部回复(3)
zq2007
LV.11
你这种源边控制的电路,环路调整有难度。
xololox
@zq2007
你这种源边控制的电路,环路调整有难度。
能说的详细点吗?当C3上的电压值偏大情况会是怎样的,是Q1开通以后分流让其截止?还是通过Rg消耗C3上的电压后开通Q1,如果是这样,反馈的时候要调节Rg和C3达到合适的值?
zq2007
LV.11
@xololox
你的输出电压会降低或者无输出。
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
反激-原边DS电压应力漏感尖峰振荡到0,输出纹波大
草小冰
