BP2808 系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比最大可达100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统,也可以用于Flyback 隔离方案。
BP2808 采用专利技术的源级驱动和恒流补偿方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±3%。
BP2808 采用专利技术的驱动结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流85V-265V 范围内系统效率高于90%。在交流85V-265V 范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W的LED 阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38/ GU10 等灯杯和LED 日光灯。
BP2808 具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。
特点: |
应用: |
系统应用电压直流电压从12V到600V,交流从85V到265V输入恒流 | LED日光灯 |
全电压范围±2%的输出电流精度 | E14/PAR30/PAR38/GU10/E27 LED射灯 |
高达93%的系统效率 | LED投射灯 |
LED短路保护、LED开路保护 | LED信号灯 |
芯片内部过温保护 | LED景观灯 |
芯片内部过温保护 | |
复用DIM引脚进行LED模拟调光、PWM调光和系统动态温度补偿。 |
有意请联系:深圳博纳特电子科技有限公司
联系人:邓小姐 0755-33116191 QQ:654678341
