BP3108是一款支持可控硅调光器的LED恒流控制芯 片。适用于输入电压 85Vac~264Vac 全电压范围的 30W 以内反激式隔离 LED恒流电源。
BP3108 工作在电感电流断续模式, 采用原边反馈模 式,无需次级反馈电路,也无需补偿电路即可实现 恒流,极大的节约系统成本和体积。芯片采用了专 利的恒流控制方式,可以达到优异的线性调整率和 负载调整率。
BP3108 芯片内部集成了可控硅调光控制电路,外围 仅需要很少的组件就可与芯片配合实现调光功能。 调光范围宽,无闪烁。
BP3108 芯片内带有高精度的电流取样电路,使得 LED 输出电流精度达到±3%以内。
BP3108 具有多重保护功能, 包括 LED开路保护、 LED 短路保护、芯片过温保护、过压保护、欠压保护和 FB 短路保护等。
特点: |
应用: |
支持可控硅调光 |
可控硅调光的 LED 照明 |
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 | GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 |
±3%的输出电流精度 | LED PAR30/PAR38、桶灯 |
芯片超低工作电流,功耗低 |
LED 日光灯 |
FB 反馈电阻高,功耗低 | 其它 LED 照明 |
85Vac~264Vac 宽输入电压 | |
LED 短路/开路保护 | |
欠压保护 | |
FB 对地短路保护 | |
CS 采样电阻开路保护 | |
过温保护 | |
无需环路补偿 |
有意请联系:深圳博纳特电子科技有限公司
联系人:邓小姐 0755-33116191 QQ:654678341
